Leger broutement moteur a froid
seb64240 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 17 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2015 - 17 oct. 2015 à 16:33
seb64240 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 17 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2015 - 17 oct. 2015 à 19:59
Bonjour, je possède un xsara picasso 1.6hdi 92ch et lors du démarrage a froid, il fume légèrement bleu avec un léger broutement du moteur, puis il tourne bien.
A chaud rien a signaler, démarre nickel et pas de fumées .
J'ai donc changé les 4 bougies de préchauffage pensant que ca venait de cela, mais il n'y a aucune différence.
De quoi cela pourrait il venir?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 136
17 oct. 2015 à 19:39
Il faut s'assurer que le boitier de pilotage des bougies assure bien le "post chauffage" en branchant un voltmètre sur une bougie. La tension doit être présente une trentaine de secondes après le démarrage du moteur. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier le boitier.
Amicalement.
Ok je vais essayer de contrôler cela alors
Merci pour la réponse rapide
cdt
