Problème de démarrage après changement d'injecteurs c4
Touco68 Messages postés 8 Statut Membre -
 K211098 -
après avoir changer les 4 injecteurs de mon c4 grand picasso 2l hdi 138ch (injecteurs neufs) celui ci démarre mais avec beaucoup de mal et broute puis s'éteint. Quelqu'un peut il m'aider?
bonjour, il n'y avait pas d'ordre ils sont neuf. par contre non pas reprogrammé. Comment faire pour les reprogrammer?. Merci
3
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   95
Avec la valise
bonjour, ok merci pour ce renseignement, je vais l'emmener chez Citroën pour les reprogrammer et je vais voir se qu'il vont me dire mais je pense que l'addition va être salée.
Merci encore je vous tiendrais au courant
Pas forcement, cela va assez vite(si ce sont des injecteurs a reprogrammer, ce n'est pas tjs une obligation)
K211098
Bonjour ,
Est-il possible d savoir comment vous avez résolu votre problème. Je suis dans la même situation.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Le remplacement des injecteurs demande des précautions particulières de propreté des puits, de positionnement, de couple de serrage des étriers et des tubes haute pression etc. Si tous ces points sont respectés, il n'y a pas de problèmes. Le moteur HDI a demandé des stages de mise à niveau aux professionnels eux mêmes...
Amicalement.
2
bonsoir, oui les puits ont étaient nettoyé, pour le couple de serrage 22 daNm j'ai vue ça sur un forum. j'ai un ami qui ma branché le diag qui relève les défault suivant: Code de défault 0201, 0202, 0203 injecteur 1,2,3 panne de circuit câblage, injecteur,calculateur de gestion moteur. Merci
Bjr, les avez vous remis dans le bon ordre?Ont ils été reprogrammé?
