- Ou se trouve le relais clignotant xsara picasso
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Où se trouve le boîtier anti-démarrage ? - Guide
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Où se trouve les relais sur un Xsara Picasso HDi 1.6 2005 -
- Taille pneu xsara picasso - Forum Compactes
Salut nounours, as tu un jeu sur ton levier de clignotant ? Si oui malheureusement il n y a pas 36 solution c est le comodo a remplacer. Pour ton autoradio c est surement un problème de soft et la c est Citroën qui pourra résoudre ton problème.
En espérant t avoir aidé,
Bonjour Aghar
Merci pour l'information, mais pour ce qui est du comodo des clignotants il a été changé mais le problème persiste.
cdlt
cdlt
