Jumpy 1.9d démarre toute seul
Jeje
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un Citroën jumpy 1.9d j'ai changer le moteur j'ai mis un 1.9d partner au moment d'essayer de démarrer j'ai mis le contact elle se met a tourner sans actionner le démarrage j'ai regarder les fil du démarreur le + de la batterie va au démarreur puis à l'alternateur et sur le + du démarreur, y a un autre fil le boulon de 8 sur le démarreur il est blanc pourriez vous m'aider SVP j'ai peut être fait mal quelque chose au secoure!!!!!!
- Jumpy démarreur ne se lance pas
- Demarreur - Guide
- Mon jumpy ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 démarreur ne se lance pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Polo démarreur ne se lance pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur jumpy 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, le démarreur se lance lorsque vous mettez simplement le contact ?
Sur le démarreur débrancher le fil blanc et faite un essai, si le démarreur ne tourne plus c'est qu'il y a un problème avec le câble blanc, c'est lui qui donne le courant 12 volt pour lancer le démarreur.
Soit il y a un cour circuit sur le câble blanc ( en cour circuit avec un autre câble ) ou le contacteur du Neiman à un problème.
Fred.ml
Fred.ml
Fred.ml
