Jumpy 1.9d démarre toute seul
Jeje -
J'ai un Citroën jumpy 1.9d j'ai changer le moteur j'ai mis un 1.9d partner au moment d'essayer de démarrer j'ai mis le contact elle se met a tourner sans actionner le démarrage j'ai regarder les fil du démarreur le + de la batterie va au démarreur puis à l'alternateur et sur le + du démarreur, y a un autre fil le boulon de 8 sur le démarreur il est blanc pourriez vous m'aider SVP j'ai peut être fait mal quelque chose au secoure!!!!!!
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   778
    Bonjour, le démarreur se lance lorsque vous mettez simplement le contact ?
    Sur le démarreur débrancher le fil blanc et faite un essai, si le démarreur ne tourne plus c'est qu'il y a un problème avec le câble blanc, c'est lui qui donne le courant 12 volt pour lancer le démarreur.
    Soit il y a un cour circuit sur le câble blanc ( en cour circuit avec un autre câble ) ou le contacteur du Neiman à un problème.
    Fred.ml
    1. Jeje
      Bonjour Fred!!! Merci pour ta réponse rapide!! Oui j'ai débranché le fil blanc et en effet il se passe rien!!! Je vais regarder si y a pas un court ju et si je voi rien je me pencherai sur le neiman merci encor!!! Je te tiendrai au jus!!! A +!!!!
      1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   778 > Jeje
        re, comme tu as changé le moteur regarde si le câblage du moteur n'a pas été coincé avec un élément visé sur le moteur.
        Fred.ml
