Problème démarrage C8
krilin4066 Messages postés 2 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
j'ai un gros soucis avec mon C8...
jusqu'à présent je n'avais jamais eu de problème et il y a trois jours j'ai voulu démarrer et les ennuis ont commencé. quand je met le contact, les s'allument normalement, mais quand j'essais de démarrer tous les voyants s'éteignent et j'entends juste un "clic". le mode économie d'énergie est affiché. j'ai changé la batterie mais rien n'y fait... je peux vérouiller et déverrouiller avec la télécommande mais pour le démarrage rien...
si quelqu'un peux m'aider, je l'en remercie d'avance.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, avant toute chose vérifier avec un voltmètre que le gros câble du démarreur reçois bien le 12 volts, si c'est le cas peut-être que votre démarreur est HS, parfois en tapant ( modérément) sur le démarreur cela le débloque et le moteur démarre. SI cela fonctionne il va falloir faire remplacer le démarreur.
Fred.ml
