Problème électrique zafira de 2004
tofdu80
mardi 1 mars 2016
4 mars 2016
1 mars 2016 à 18:53
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 4 mars 2016 à 18:12
Bonjour, a tous je vous explique mon très gros problème en espérant que quelqu'un pourra m aider,j ai un zafira 2,2 dti design édition de 2004 117cv,j ai donc du débrancher la batterie pour une réparation, ensuite après avoir rebrancher tout vas bien le moteur démarre très bien,je m apprête à partir et soudain plus de direction assistée, le compteur journalier et kilométrique reste bloqué, le journalier à zéro puisque j ai débranche la batterie, celui des kilomètre ne bouge pas même en roulant, l aiguille des km/h reste à zéro aussi alors que toutes les autres fonctionnement,aussi trois voyants ce sont allumés ABS,esp,et celui avec la clé avec une voiture,j ai roulé pour tester aucun bruit, aucune perte de puissance, on a vérifier les fusibles un par un y compris ceux du compartiment moteur l alternateur tester il est bon,donc je suis perdu même Opel eux même ne sage pas,donc si quelqu'un peut m aider merci
- Problème électrique zafira de 2004
- Mini cooper 2004 problème - Forum Citadines
- Glaciere electrique - Accueil - Accessoires auto
- Bonus écologique électrique - Accueil - Achat neuf
- Circuit electrique defaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture electrique 2021 - Guide
tofdu80
mardi 1 mars 2016
4 mars 2016
1 mars 2016 à 20:21
1 mars 2016 à 20:21
Merci d avoir répondu, vous pensez que si je débranche la batterie un peu plus de 10 minutes tout va redevenir comme avant ? Car on a déjà essayer de la débrancher mais à près 5 minutes pas plus
1 mars 2016 à 20:39
1 mars 2016 à 20:42
