- P0400 peugeot 2.0 hdi
- Dtc p0400 peugeot - Meilleures réponses
- P0400 peugeot - Meilleures réponses
- P0400 peugeot -
- PEUGEOT 307 -
- Dtc p0400 opel - Forum Berlines
- Code defaut p0400 et p0402 sur picasso 2.0hdi 90cv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 opel zafira - Forum Monospaces
Bonjour, P0400 indique un problème sur le circuit de la vanne EGR (problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué , faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur)
Il faut donc procéder par élimination, vérifiez le flexible ( le tuyau) s'il n'est pas craquelé sur toute la longueur ( avant et après la soupape électrique qui commande la vanne EGR.
SI le flexible est en bon état démontez la vanne EGR pour la décrasser et vérifier si elle fonctionne avant de la remonter.
Puis roulez plusieurs kilomètre pour voir si le défaut disparaît.
Fred.ml
Fred.ml
Le défaut disparaît quand je roule en haut régime donc en fond de 3ème et en fond de 4ème et quand je me met à roulez tranquille le défaut reviens
Fred.ml
Sachant que mon voyant avait disparu pendant 1 semaine sinon la plupart fut temps quand il disparaît c'est pendant 1 jour maximum
