Citroen C4 Trou d'accélération
Prescilla
ActionnaireNono Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai une citroen C4 de 2007 avec 117 000km.
Mon problème :
Ma voiture donne des légers accoups lorsque par exemple je sors d'un village et donc accélère légèrement et dans les montées ma pédale d'accélération ne répond plus pdt 2-3sec. Aucun voyant n'est allumé.
Sur avis d'un garagiste, j'ai fait faire la vidange complète avec changement de tous les filtres. Cela continuais & un jour s'a s'est arrêté. On a quand même fait un nettoyage de la vanne EGR avec un produit spécial. J'ai pu faire de la route, certain trajet étant à plus de 100km.
Et elle a recommencé il y a 3-4 jours pendant 2jrs et maintenant elle roule correctement.
Pas de voyant donc pas de valise possible d'après les garagistes appelées.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Ah oui autre précision, ma vitesse ne diminue pas et lorsque je m'arrete 5-10min je peux rouler correctement environ 10km avant que cela revient
Mon problème :
- C4 1.6 hdi qui broute
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrage culasse 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tarif changement joint injecteur 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Depuis 4 ans je possède une Citroen C4 vts 2.0 HDI 138 Fap BVA6 de 2009. 156 000 km.
Ce moteur est connu pour avoir des 'accous' lors de phase d'accélération. Depuis quelques semaines, il y a eu une des accous de plus en plus important provoquant le mal de mer pour les passagers du véhicules...
D'après plusieurs recherche, car chez citroen le diagnostique ne donnai rien, sur les forums la vanne EGR ou le Turbo était en cause et dans le pire des cas, le remplacement de l'un des deux étaient à effectuer.
Pour éviter sa, j'ai pris la décision de prendre un Rdv avec une société de Décalaminage moteur... Après heure et demi d'intervention avec de l'hydrogène et des électrolytes et un décrassage du moteur pour enlever la calamine ... Le problème récurent dans pratiquement 80/100 de ce moteur à pratiquement disparu :)
Il ne me reste plus cas prendre un nettoyeur d'injecter a mettre dans le réservoir et le véhicule retrouvera toute sa jeunesse.
Cher citroeniste voilà le problème que nous rencontrons tous et en voici une solution pour voir enfin, ce problème disparaître presque à 90\100
Bjr, essence ou diesel???
