Message défaut direction assistee
zarbanque Messages postés 17 Statut Membre -
 anto -
J'ai un Ford Kuga 4/2 modèle 2011 chaque matin au premier démarrage apparaît ce message puis disparait toute la journee
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Faire vérifier la batterie
Merci pour l'information mais je voudrai savoir quel lien y a-t- il entre les deux ?
Parce que dans le cas d une assistance électrique (comme dans votre cas) la batterie est la première suspecte. (Vu que l assistance est électrique et non hydraulique ).Sur un véhicule de 5 ans ça semble se confirmer
J'ai oublié de vous confirmer que j'ai déjà changé la batterie d'origine ça fait 19 mois et que le démarrage matinal,malgré le froid ,reste normal à la première tentative
Ça, ça ne veut rien dire.ceci dit,soit c est un pb de batterie, soit un souci sur la direction. L idéal étant, si vs le pouvez,de vous faire prêter une batterie au moins aussi puissante pour tester
Ok,et merci encore une fois
anto
Et le résultat ?
