Problème de demarrage sur Opel meriva
Magdoleo
12 avril 2016 à 09:31
renard31 Messages postés 12454 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2025 - 12 avril 2016 à 23:04
J'ai besoin d'aide svp !!! Je résume.
J'ai changé le filtre à gasoil sur mon Opel meriva, j'ai purgé le bocal puis remis un filtre neuf et rempli de gasoil propre, j'ai tourné le contact mais je n'entend pas le bruit de la pompe, on m'a dit de reamorcer avec une poire mais je n'ai pas de poire, y a t'il une autre solution ?
Merci d'avance pour vos réponse
- Fusible anti démarrage opel meriva
- Pourquoi ce problème sur Opel Corsa 1.7l diesel de 2001 ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage - Guide
- Probleme de demarrage opel vivaro diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
16 avril 2025
101
12 avril 2016 à 17:43
si tu n'a pas de poire ; tu as peut être un gros bouton sur le porte filtre
il suffit de pomper avec ce gros bouton
12 avril 2016 à 18:36
J' ai résolu mon problème en jetant un coup d'œil dans différents forums et je vais en même temps donner l'astuce sur ce forum donc il suffisait tout simplement de bien remplir le bocal du filtre à gasoil à rabord et d'insister à démarrer 5 à 6 fois et elle redémarre parfaitement et pour remettre le compteur à zéro (révision), mettre le contact appuyez sur le bouton de la remise à zéro, en même temps démarrer, restez dessus jusqu'à temps que le zéro s'affiche et voilà.
Bonne soirée et encore merci
