Opel Meriva
Gil - 30 oct. 2015 à 11:13
Paul-Bernard Messages postés 56342 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2025 - 1 nov. 2015 à 19:36
Bonjour, Je une panne de démarrage sur ma meriva motor dise, on ma dit que ça peut être le charbon du démarrer qu'i a collé? ce possible ça?
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 598
30 oct. 2015 à 13:14
Bonjour, si le démarreur est HS effectivement on ne peut plus démarrer.
Cela peut provenir des charbons mais aussi du solénoïde faisant partie du démarreur.
Le solénoïde est la pièce qui déplace l'engrenage du démarreur vers la couronne denté du moteur et c'est aussi lui qui alimente le moteur du démarreur, si le solénoïde se bloque l'engrenage ne se met pas en place et le démarreur ne tourne pas .
Parfois il suffit de taper sur le démarreur, avec un tube ou marteau pour décoincer le démarreur. C'est une solution provisoire car le problème reviendra a nouveau et de plus en plus fréquemment .
IL faut donc faire remplacer le démarreur.
Fred.ml
Discussions similaires
