Problème carburation sur xsara picasso essence
louvois17
mardi 31 mai 2016
10 juin 2016
31 mai 2016 à 16:34
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 10 juin 2016 à 21:57
Rebonjour à tous. Depuis quelques jours raté du moteur malgré le changement de bougies . J'ai remarqué qu'une des bougies était humide, huile/essence. Pas de fumée à l'arrière. Si quelqu'un pouvait m'en dire plus. La voiture démarre au quart de tour mais a du mal à tenir le ralenti.En vous remerciant d'avance. Je pensais au carburant inadequat SP95 E10 ou bobine d'allumage défectueuse. Merci.
- Xsara picasso 1.8 16v problème
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 2.0 hdi 90 fiabilité ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord et autoradio hs citroen xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
26 février 2025
3
31 mai 2016 à 16:40
31 mai 2016 à 16:40
Bjr,la bobine est effectivement sûrement en cause.
L utilisation de l e10 est à proscrire.c est de la m.....
louvois17
mardi 31 mai 2016
10 juin 2016
31 mai 2016 à 17:44
31 mai 2016 à 17:44
Merci snocky. Je vais probablement remplacer la bobine d'allumage en espérant que ça résoudra le problème. E10 terminé. Je vous tiens au courant.
snocky.
26 février 2025
3
31 mai 2016 à 17:47
31 mai 2016 à 17:47
tres certainement
renard31
dimanche 2 novembre 2014
7 avril 2025
99
1 juin 2016 à 10:23
1 juin 2016 à 10:23
il faudrait aussi vérifier les fils des bougies , voir s'il n'y en pas 1 qui serait fatigué
louvois17
mardi 31 mai 2016
10 juin 2016
renard31
7 avril 2025
1 juin 2016 à 11:19
1 juin 2016 à 11:19
Merci. Il s'agit d'une rampe d'allumage sur le pic. Je vais déjà tester l'ensemble, voir si les étincelles sont correctes ou pas. Je fais la manip tout à l'heure avec mon fiston . Bonne journée.
louvois17
mardi 31 mai 2016
10 juin 2016
2 juin 2016 à 18:55
2 juin 2016 à 18:55
bonjour. D'après ce que je peux lire sur le net, il s'agit d'un problème récurent sur ce modèle 1.8I 16V. Avant de changer la bobine je vais effectuer un nettoyage des injecteurs, on verra bien. Bonne soirée.
snocky.
26 février 2025
3
2 juin 2016 à 20:02
2 juin 2016 à 20:02
Du temps de perdu
