Problème carburation sur xsara picasso essence
louvois17 Messages postés 12 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Rebonjour à tous. Depuis quelques jours raté du moteur malgré le changement de bougies . J'ai remarqué qu'une des bougies était humide, huile/essence. Pas de fumée à l'arrière. Si quelqu'un pouvait m'en dire plus. La voiture démarre au quart de tour mais a du mal à tenir le ralenti.En vous remerciant d'avance. Je pensais au carburant inadequat SP95 E10 ou bobine d'allumage défectueuse. Merci.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Bjr,la bobine est effectivement sûrement en cause.
L utilisation de l e10 est à proscrire.c est de la m.....
Merci snocky. Je vais probablement remplacer la bobine d'allumage en espérant que ça résoudra le problème. E10 terminé. Je vous tiens au courant.
tres certainement
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   190
il faudrait aussi vérifier les fils des bougies , voir s'il n'y en pas 1 qui serait fatigué
louvois17 Messages postés 12 Statut Membre > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci. Il s'agit d'une rampe d'allumage sur le pic. Je vais déjà tester l'ensemble, voir si les étincelles sont correctes ou pas. Je fais la manip tout à l'heure avec mon fiston . Bonne journée.
bonjour. D'après ce que je peux lire sur le net, il s'agit d'un problème récurent sur ce modèle 1.8I 16V. Avant de changer la bobine je vais effectuer un nettoyage des injecteurs, on verra bien. Bonne soirée.
Du temps de perdu
