Problème carburation sur xsara picasso essence
louvois17
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Rebonjour à tous. Depuis quelques jours raté du moteur malgré le changement de bougies . J'ai remarqué qu'une des bougies était humide, huile/essence. Pas de fumée à l'arrière. Si quelqu'un pouvait m'en dire plus. La voiture démarre au quart de tour mais a du mal à tenir le ralenti.En vous remerciant d'avance. Je pensais au carburant inadequat SP95 E10 ou bobine d'allumage défectueuse. Merci.
- Xsara picasso 1.8 16v problème
- Fusible démarreur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.8 tfsi 160 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,la bobine est effectivement sûrement en cause.
L utilisation de l e10 est à proscrire.c est de la m.....
Merci snocky. Je vais probablement remplacer la bobine d'allumage en espérant que ça résoudra le problème. E10 terminé. Je vous tiens au courant.
