Renault Scenic III
scholastique127
lundi 25 juillet 2016
26 juillet 2016
25 juil. 2016 à 16:58
Papify - 4 nov. 2020 à 13:53
Je possède un Renault Scènic 3 qui a 1 an et 18000 Km. Sur le tableau de bord est apparue une
clé de maintenance pour changer le filtre habitacle (je me suis renseigné chez Renault).
Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire pour supprimer cette clé
- Renault Scenic III
- Turbo renault scenic - Guide
- P242f renault - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti demarrage renault scenic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Carnet entretien renault scenic - Forum Monospaces
- Problème d'antidémarrage sur Renault Mégane Scénic de 1999 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Voici la méthode pour réinitialiser l'indicateur de maintenance Renault Scénic III à partir de 04/2013.
- Mettre le contact.(insérer la carte, mettre une vitesse, appuyer sur la pédale de frein et appuyer sur le bouton de démarrage jusqu'à que l'afficheur indique retirer carte).
Ensuite:
- Sélectionner l’information «Autonomie de vidange» si vous avez fait une vidange d'huile moteur ou «Autonomie de révision» pour une révision sans vidange sur l’afficheur multifonction en appuyant sur la touche en bout du comodo d'essuie-glace.
- Maintenir enfoncée la touche pendant environ 10 secondes.
- La valeur clignote.
- Relâcher la touche (du comodo d'essuie-glace) dès que la valeur se fige.
- Couper le contact.
Ensuite:
25 juil. 2016 à 20:30
Modifié par Christiano le 25/07/2016 à 21:01
bien sur que non. la clé s'allume pour une vidange ou révision mais en aucun cas pour le filtre habitacle. Vous pouvez aussi bien rouler sans filtre habitacle que la clé au Tdb ne s'allumera jamais.
25 juil. 2016 à 21:11
4 nov. 2020 à 13:53
