Remise à 0 la clé du tableau de bord sur scénic 3
Pour supprimer la clé du tableau de bord sur Scénic 3 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Remise a zero vidange scenic 3
- Voyant vidange scenic 3 - Meilleures réponses
- Remise a zero scenic 3 - Meilleures réponses
- Renault Scenic III ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever le voyant service sur une Renault Grand Scénic ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise a zero vidange ford focus 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise a zero vidange suzuki sx4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise a zéro compteur de vidange C5 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
BIndicateur de maintenance : Reinitialisation de l'indicateur de maintenance
- Mettre le contact.
- Sélectionner l'information «Autonomie de vidange» sur l'afficheur multifonction (1) en appuyant sur la touche (2).
- Maintenir enfoncée la touche pendant environ 10 secondes.
- La valeur clignote 4 fois.
- La valeur est remplacée par la valeur d'autonomie de vidange réinitialisée.
- La nouvelle valeur clignote 4 fois.
- Relâcher la touche (2) dès que la valeur se fige.
- Couper le contact.
5 août 2015 à 15:54
Sur la scenic 3 il n'y a pas de clés de contact juste 1 bouton de démarrage,arrêt, de ce fait on n'a beau enfoncée,la touche 1 ou 2 l'information d'Autonomie de Vidange ne bouge pas.
Merci quand même.
5 août 2015 à 16:19
mettez la carte, mettez un vitesse et appuyer sur la pédale de frein et appuyer sur le bouton de démarrage jusqu'à que ça indique retirer carte au tableau de bord.
Après vous avez le contact et vous pouvez faire défiler l'afficheur avec les 2 boutons du commodo d'essuie-glace.
Pour remettre l'autonomie de maintenance faite comme indiqué plus haut.
(touche 1 en haut du commodo d'essuie-glace et touche 2 en bas)
6 août 2015 à 11:06
Sa marche comme indiquer,Merci et Bonne journée à plus pour un autre problème ?
30 mai 2017 à 14:47
6 avril 2018 à 19:15
