Sur Fiat Punto Multijet 1,3JTD 70CV fumée noire
WAN01 -
WAN01 Messages postés 10 Statut Membre -
Sur ma FIAT PUNTO (188)FL 1.3 JTD 70CV -Date 1ère mise en circulation: 20/10/2004 - D 2.1 : MFT5112HJ772 quand je change de vitesses et accélère j'ai a chaque fois de la fumée noire qui sort du pot d'échappement.
J'ai nettoyé la vanne EGR, changé la sonde du débimetre d'air et le capteur de pression du tuyau d'admission et toujours cette fumée noire.
La voiture n'a pas de ratées ou d'a coups. Je ne sais plus quoi faire suis désespéré.
Si quelqu'un pouvais me donner la solution pour ce problème.
Avec tous mes remerciements anticipés attends votre réponse.
km :171000 au compteur
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
Bjr,kilométrage?
mon véhicule a 171000 Km .
pour info les injecteurs ont été changés il y a environ 3 ans.
Dannan Messages postés 1273 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   389
Vérifier que la tubulure d'admission n'est pas pleine de "cambouis" (en liaison avec la vanne EGR)
Effectivement je l'ai vérifié et nettoyé en passant plusieurs fois un chiffon.
Il y avait beaucoup de cambouis.
Merci pour ton MSG.
Dannan Messages postés 1273 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   389 > WAN01 Messages postés 10 Statut Membre
Si tu n'as pas déposé la tubulure, il y a peut être un bouchon que ton chiffon n'a pas atteint ? ou que ton chiffon a repoussé ?
OK merci beaucoup pour ta réponse.
