Impossible de demarer kangoo 1.9 dti
theo1404 Messages postés 4 Statut Membre -
Scenic1.9dti Messages postés 6 Statut Membre -
bonsoir à tous
mon kangoo 1.9 dti ne démarre plus
relais de préchauffage ok bougie ok électrovanne changer circuit gasoil ok démarreur changer mais impossible de démarrer le moteur troune mais ne démarre pas
quelqu'un aurait-il des conseil svp
J'ai le même problème en ce moment avec mon scenic 1.9 dti encore sans solution . Essei de voir si c un problème électrique. Donc avec du start pilote ou en poussant ou en shuntund le relais ca doit démarrer. Regarde si antidemarrage ok avan tout
3
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
électrovanne alimentée ?
oui elle est alimenter je l aimême brancher en direct mais rien
