Feux de croisement s'allument dès que le contact
ALPDR
18 juin 2018 à 09:28
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 23 juin 2018 à 14:04
sur un némo de 2009 model 68cv les feux de croisement restent allumés dès que l'on met le contact. Le passage en phare fonctionne avec le comodo mais plus possible de couper les codes. Porblème de comodo ?
- Feux de croisement s'allument dès que le contact
- Feux de croisement h7 - Guide
- Tous les voyants s'allument quelques secondes lorsque je mets le contact : ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tous les voyants s'allument quelques secondes lorsque je mets le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux de croisement 207 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de voyant au tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
8 avril 2025
594
Modifié le 19 juin 2018 à 18:14
Bonjour, mettez le contact, lorsque vous tournez le commodo des phares en position veilleuse les codes restent allumé?
19 juin 2018 à 19:08
19 juin 2018 à 21:18
Voyez pour débrancher la batterie pendant 10 minutes ( ne laissez pas la clef sur le contact) puis rebranchez la batterie et attendez 5 minutes mettez le contact et démarrez de suite, voyez si cela change quelques choses.
Si vous avez un ordinateur de bord vérifiez aussi que l'allumage des codes n'est pas lié a l'activation d'un paramètre.
Si pas de changement il va falloir passer par la valise de diagnostique et faire le teste des actionneurs du commodo.
