Feux de croisement s'allument dès que le contact
ALPDR -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
sur un némo de 2009 model 68cv les feux de croisement restent allumés dès que l'on met le contact. Le passage en phare fonctionne avec le comodo mais plus possible de couper les codes. Porblème de comodo ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, mettez le contact, lorsque vous tournez le commodo des phares en position veilleuse les codes restent allumé?
4
alpdr
oui, les veilleuses restent allumés avec les codes. Le passage code phare lui fonctionne mais ce n'est pas le même contact qui est utilisé
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > alpdr
Re, difficile de savoir si le problème vient du commodo.
Voyez pour débrancher la batterie pendant 10 minutes ( ne laissez pas la clef sur le contact) puis rebranchez la batterie et attendez 5 minutes mettez le contact et démarrez de suite, voyez si cela change quelques choses.
Si vous avez un ordinateur de bord vérifiez aussi que l'allumage des codes n'est pas lié a l'activation d'un paramètre.
Si pas de changement il va falloir passer par la valise de diagnostique et faire le teste des actionneurs du commodo.
2
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
Commodo, ou relais, ou mauvaise masse dans le circuit... impossible à dire à distance !
Cdt
alpdr
Le véhicule est chez Citroen Voujeaucourt 25, plus grosse concession en Europe; recherche de panne avec passage à la valise 90€ au départ.
A voir ? Septissisme de ma part ???
Je donnerai le résultat, peut être une bonne surprise.
Re, le passage à la valise permettra de savoir si l'allumage des codes est du à disfonctionnement, donc attendons votre retour d'expérience.
alpdr
finalement la panne venait du commutateur de colonne de direction hs (commodo) 90€ de diag + la pièce + MO = 526€
Re, merci du retour, c'est cher payé pour juste un interrupteur défectueux, mais bon, pas le choix quand une seul pièce fait plusieurs choses..
Fred.ml
