Problème de démarrage sur une 407 hdi 136
nataldo
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème de démarrage sur ma 407 hdi 136, je croyais que le soucis était du démarreur et non
il est d'ailleurs, quand je tourne la cle de contact , elle claque mais ne se lance pas et j'ai un témoin de présence d'eau dans le filtre à gasoil!!!!
Est ce qu'une personne peut m'en dire plus..
Merci d'avance à tous
- 407 2.0 hdi 136 problème
- Probleme 407 2.0 hdi 136 - Meilleures réponses
- Problème démarrage 407 hdi 136 - Meilleures réponses
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Avis sur moteurs 1.6 BlueHDi 115 et 2.0 BlueHDi 120 - Avis sur les modèles
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1598 peugeot 407 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Rien au niveau de la batterie,
Dans les premiers symptômes les internautes m'ont soulevé que souvent cette panne venait du démarreur
et qu'il était à changer une chose que j'ai fait mais le problème est toujours présent.
J'ai aussi regardé le fusible du démarreur au cas où mais rien de ce côté là non plus.
Je ne l'ai pas mesuré, mais tout marche même les feux de route.
Apparemment rien mais je ne m"y connais pas assez pour confirmer.
Penseriez vous qu'avec la batterie faible empêcherait le démarrage? Elle devrait au moins lancer...
Désolé je vais essaye en changeant la batterie, je vous tiens au courant de la suite et merci en attendant.
Bonne soirée à vous.
J ai un petit appareil de contrôle mais il ne doit pas être fiable, sur l'échelle il est monté jusqu'au 2 de la ligne rouge...
Croyez vous qu en branchant des cables de démarrage sur un autre véhicule pourrait suffir à confirmer la décharge de ma batterie. Elle pourrait peut être démarrer!
Vous dites quoi en disant tension de la batterie?
