Plus de feux stop sur Clio 2
LaurentV09 Messages postés 4 Statut Membre -
seranrakan1995 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai une clio 2 phase 2 dont les feux stop ne s'allument plus quand je freine. C'est dangereux surtout en cas de gros freinage ! J'ai vérifier les lampes aux 3 blocs feux, le fusible et l'interrupteur sous la pédale ; tout fonctionne.
Point qui me semble blizzard c'est que je n'ai pas de tension qui arrive sur le faisceau de l'interrupteur quand le contact est mis ou quand le moteur tourne.
J'ai suivi le faisceau, je ne vois pas de fil coupé ou usé.
Je ne sais pas trop ou cherché, quelqu'un aurait une idée ...
Merci d'avance
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Si tout est conforme comme vous le ditez, il ne reste que les fusibles !
Amicalement.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,vous avez donc forcément raté qq chose!
J'ai testé tous les fusibles, tous OK. Quand le contact est mis, le plus ne doit-il pas arrivée sur l'interrupteur de pédale ?
Reprenez vos contrôles car vous êtes forcément passé à côté du problème.
Amicalement.
Salut
Perso, je pense que c'est le contacteur.
Débranche le, shunter ta prise avec un fil et regarde si ça s'allume.
