Clio 2 phase 2 65cv
Antoine
RAZORBACK13 -
RAZORBACK13 -
Je suis propriétaire d'une Clio 2 phase 2 65cv. Depuis quelques mois elle ne démarre pas du premier coup. J'ai donc changé les bougies de préchauffage, rebelote, je me suis donc attaqué au filtre à gasoil et toujours rien. Je n'ai pas d'idée, pourriez vous me donner un coup de main ? Merci par avance et bonne journée
- Clio 2 phase 2 65cv
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 2 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lève vitre clio 2 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Masse clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panneau de porte scenic 2 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le démarreur tourne bien franchement ? Si ce n'est pas le cas il faut mesurer la tension de la batterie durant le coup de démarreur ; elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts.
Amicalement.
Amicalement.
Antoine
Merci je vais vérifier alors Merci beaucoup
Bonjour , pour les bougies de préchauffe le changement c'est pas mal c'est toujours ça de fait mais à titre d'indication sur ces modèles les bougies de préchauffe ne servent pas à démarrer (injection DCI directe) mais plutôt comme dépollution en faite elles s'enclenchent en dessous de + 6 ° pour assurer un meilleur réchauffement du moteur et par conséquence dépolluer plus rapidement.
Le filtre à GO c'est pas mal de l'avoir changé mais lorsque que cette opération est faite , il faut le vider dans un bocal en verre et prendre un aimant pour voir la présence de limaille , puis il faut le scier ou l'ouvrir et confirmer cette présence.
S'agit-il d'un système d'injection Delphi , car ils sont très fragile et provoque ce problème ?
Bon courage
https://www.facebook.com/100008697944274/videos/2042820549351190/?t=7
Bon courage
