Clio 2 1.9d problème alternateur/masse
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai une clio 2 phase 1 1.9d , j’ai quelque base de mécanique j’ai donc charger/changer la batterie toujours pareil j’ai changer mon alternateur durant les 5min niquel je pouvais enlever les câble elle tenais le démarrage puis j’ai freiner ça a couper et depuis re pareil j’ai le voyant et si j’enlève les câble de la voiture elle cale directe .. une idée s’il vous plaît
Bonjour Fabienflot, vérifiez le câble de masse entre le moteur et la caisse >fixé sur la boite de vitesse et sur la caisse sous la batterie (si c'est un câble de masse plat tressé il casse avec les années de vibration du moteur diesel).
Il y a un moyen tout simple pour savoir s'il est en cause, prenez l'un des câbles de démarrage, fixez le sur une partie métallique du moteur et l'autre coté sur la caisse et voyez si votre problème "disparait"
pour exemple, image du net
On ne débranche pas une batterie moteur tournant.....
Re Fabienflot, la meilleur des solutions est d'utiliser un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
Débrancher la batterie moteur tournant avec un alternateur qui fonctionne peut créer une hausse de tension qui peut créer des "dégâts" aux composants électriques / électroniques.
beaucoup débranchent la batterie effectivement , mais c'est fortement déconseillé
moi j'ai çà
