- P1351 citroen
- P1351 citroen c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Code defaut p1351 citroen - Meilleures réponses
- Code défaut p1351 -
- Radiateur à inertie sèche - Forum Plomberie
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, Google est mon ami, voici le résultat du code
https://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p1351-citroen-diesel
Commencer par contrôle vos bougies de préchauffage...
Indiquent t'elles la même résistance?
Les causes sont multiples:
Capteur défectueux.
Vanne EGR encrassé/pas étanche à la fermeture, fuite vers l'extérieur.
Problème turbo / commande turbo, fuite conduits d'air .
Concernant vos bougies de préchauffage 2.9 ohms c'est trop, la valeur doit être entre 0.6 et 2 max.
Le remplacement des bougies est préconisé à 100 000 km votre voiture datant de 2005 et si elles sont d'origine remplacez les même si vous êtes sous les 100 000 km.
Si votre moteur tourne mal le défaut p0238 peut être une conséquence du mauvais fonctionnement du moteur.
Fred.ml
