Besoin d'aide après un contrôle technique
kazoukazou Messages postés 18 Statut Membre -
dany311 Messages postés 22652 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Ma fille vient de faire son contrôle technique sur sa Renault twingo, le résultat et défavorable pour défaillance majeur
J'ai besoin d'aide pour comprendre les réparation et le coût que cela peut faire , car quand je vais voir sur les sites de réparation je vois ,plaquettes de frein, disques de frein, kits de frein
Défaillance majeur 1.2.1.b 2 PERFORMANCE DU FREIN DE SERVICE:Déséquilibre notable AR
AVANT ARRIERE
G D G D
Ripage (-8 à +_m/km) +1,6 m/km
Dissymétrie suspension (<30%) 8% 13%
Forces verticales 568daN 345 daN
Frein de service
Forces de freinage : 201daN 189daN 6daN 70daN
Déséquilibre (<20%) 6% 92%
Forces de freinage (efficacité) : 201daN 189daN 6daN 70daN
Taux d'efficacité global (<50%) : 51%
Que doit-on changer j'avoue que cela est pour moi du ''chinois''
Merci d'avance pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, bah ! c est marqué ?? disques et plaquettes (machoires) sur les 2 roues AR voire les 4 roues avec un petit remplacement du liquide et une purge du circuit serait un minimum vital ?? mais si vous l emmenez dans un garage il doivent comprendre ; vous n avez pas besoin de leurs dire, normalement ??
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr,si vous aviez des disques et/ou plaquettes en cause cela serait indiqué.De toute façon,le problème correspond a un déséquilibre ARRIÈRE.il faut donc en premier lieu contrôler l'état des garnitures arrières(cylindres compris) et des flexibles.Rien de bien dramatique
dany311 Messages postés 22652 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
en plus des freins arrière ; il faudrait aussi voir les amortisseurs arrière
Merci à tous pour vos réponses , le tout est de trouver un garage qui nous assomme pas financièrement , car il faut changer le catalyseur aussi , et ma fille ne veut pas se séparer de sa voiture car c'est mon mari qui lui à trouvé celle ci ,et il est décédé il y a '4 mois donc cela est sentimental
Pourquoi le catalyseur ?
les émissions gazeuses dépassent le niveaux réglementaires , en l'absence de valeur constructeur
Emission de l’échappement
Co ralenti (<0,5%) : 5.59% ralenti accéléré (<0,3%) : 5.01% Lambda (0.97 à 1.03) : 0.854
dany311 Messages postés 22652 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 > kazoukazou Messages postés 18 Statut Membre
souvent un filtre à air sale provoque une pollution
vérifier le filtre à air avant de changer le catalyseur
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
le plus souvent à l'issue du contrôle on vous explique ce qui cause la contre visite
