Problème fermeture porte conducteur PEUGEOT 207 CC année 05/2010
Je laisse clé de contact sur véhicule moteur en marche, je sors du véhicule je ferme la porte et ensuite impossible de l'ouvrir, verrouillée, j'ai aussi coupé le moteur clé laissée au contact je ferme la voiture le temps d'aller côté passager et tout est verrouillée, tout ceci avec clé électronique qui commande la centralisation des serrures.
Est-ce que une personne a eu le même problème et si oui quelle a été la solution.
Merci de l'aide apportée
- Problème fermeture porte conducteur PEUGEOT 207 CC année 05/2010
- Problème fermeture centralisée peugeot 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 207 probleme moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistée 207 - Guide
- Parte qui ne s'ouvre plus avec la clé 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, si vous sortez du véhicule moteur en marche qui conduit ?? la voiture se pose la meme question ?? puisque a priori il y a quelqu un derrière le volant !! si les portes sont verrouillées il faut les désactiver soit de l intérieur soit avec une autre clé soit casser la vitre ??
mais normalement les portes ne se verrouillent qu en roulant (> 20km/h)
