Avez vous des problème avec votre centralisation?
stf_didier Messages postés 140 Statut Membre -
 Traore -
La voiture s'ouvre toute seule ou ne se ferme pas.
D'où pensez-vous que vient le problème?
Merci pour votre aide
9 réponses
romuald
effectivement soit tu as une serrure légèrement dure ou tu as un moteur de fermeture qui lui aussi peut avoir un point dure et lorsque une de tes portieres ferme mal la centrale commande la réouverture
38
clio
merci
jean claude
si tu ferme avec la telecomande elle se r ouvre toute seul c est une serure de porte qui decone le tout est de savoir la quelle souvent coté chauffeur sa ce repare pas sa ce change et sa coute cher slt jce
23
jean
1 solution, change le moteur de serrure sinon le gros soucis avec c voiture, c la ou passe les cables( entre la portiere et la voiture) souvent ils se coupent. moi g du tous les ressoudes un a un car probleme de centralisation et aussi obliger d'ouvrir la porte conducteur pour faire fonctionner les vitres electriques; g toujours un pb si je ferme avec la clé cote passager , je suis oblige de taper plusieur fois sur la serrure pour que la centralisation fonctionne bonne chance
14
michael
je suis mécano de métier, alors le seul problème c'est une de tes serrures qui grippe. Tu mets du dégrippant à l’intérieur et ensuite tu mets de la graisse liquide en bombe.
Tu verras ça devait marcher, sinon il faut changer la serrure.
C'est quoi ta 306 ? j'ai des serrures de rechange
moi j'ai une 306 cab, break et berline
A plus et bon courage michael du50
8
Sylvie
Je me permet de vous demander un renseignement svp.j ai une seat Ibiza annee 2009 et ma portière arrière du conducteur se ferme normalement mais quand je ferme la centralisation celle ci ne veut pas se verrouiller .quel serais le problème svp merci
Tatiana > Sylvie
Bonjour, il semblerait que j’ai le même que vous, pourriez vous me dire si vous avez eu des réponses à ce message ?
stephane55
verifie les deux serrures a l avant,generalement se sont les barrillets de serrures qui sont HS.si c le cas va en casse,tu les aura pour 10euros avec les clefs.bon courage
7
Christophe
Sur une 306, dans 150% des cas c'est le faisceau de fils de la voiture vers la portière qui est endommagé (Problème connu de chez peugeot) 100e le kit de réparation à souder chez eux...
7
didier37
ok merci mais c est deja fait mais probleme non resolu merci encore
6
anthony
avant de démonter tes serrures commence par regarder l état de tes faisceaux de portes, c'est la maladie
bon courage
5
Traore
J'ai une Renault megane automatique année 2001. Je demarre et quand j'avance, le système du verrouillage automatique centralisé ne s'enclenche pas. Svp c'est quelle panne? Merci
