Citroen c3 code panne
anto59190
mimi69780 -
mimi69780 -
suite au voyant moteur, j'ai passé la voiture citroen c3 essence 1.4i de 2002 201.000km la valise et voici les deux codes erreurs , ayant aucune gène a la conduite et avec plusieurs avis de garage on m' a indiqué juste nettoyer vous injecteurs et tout ira bien chose faite hors plusieurs journée après impossible de rouler avec .. soit sur place elle ne tient pas le ralentit at au démarrage on entend un genre "clic clac " régulier.
les bougies d’allumages et la bibine d'allumage a été changer mais rien n'a changer et les injecteurs on été contrôle et il fonctionne..merci pour vos conseils !
- P1336 citroen c3
- P1336 citroen - Meilleures réponses
- Code défaut citroën - Meilleures réponses
- Citroen c3 picasso connexion ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- Défaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C1414 citroen c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, si on croit ce que qu'indique votre appareil, l'injecteur 4 est "absent", échangez l'injecteur 4 avec un autre et refaite votre scanne,
si l'injecteur 4 est à nouveau en défaut contrôlez le faisceau électrique/les connecteurs jusqu' au calculateur moteur
si l'injecteur 4 n'est plus en faut mais qu'un autre l'est c'est que l'injecteur est HS.
Le P1336 indique Raté d'allumage et est certainement lié au défaut de l'injecteur.
