Airbag reste allumé
Ibiza2013
Ibiza -
Ibiza -
J'ai une Seat Ibiza fr 2013, j'ai enlevé les banquettes avants pour le nettoyage et remise au propre, une fois terminé, j'ai remis les banquettes a leur place et toutes les fiches électriques ( ceinture et Airbag) ensuite j'ai mis le contact et le moteur en marche et là je constate le voyant airbag allumé.
Pouvez-vous me dire comment l'effacer sans désactiver les airbags?
- Valise pour effacer voyant airbag
- Voyant airbag seat ibiza - Meilleures réponses
- Effacer voyant airbag sans valise - Meilleures réponses
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réparation airbag ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut airbag ou ceinture a pretension ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant antidemarrage - Guide
- Voyant airbag 307 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour ibiza2013, par "banquettes avants" vous parlez des sièges avants?
Si le voyant d'airbag reste allumé c'est qu'un défaut est détecté:
Soit vous avez mal rebranché ou abimé quelque chose.
Soit vous mis le contact lorsque les sièges avants étaient démonté.
Dans tous les cas si le voyant Airbag reste allumé moteur tournant il ne s'éteindra plus plus, seul la valise de diagnostique peut rééteindre le voyant en effaçant le défaut mémorisé.
Je ne connais pas par cœur tous les systèmes, mais de manière générale;
Si lorsque vous mettez le contact le voyant d'airbag s'allume puis s'éteint et se rallume cela indique que tout est correcte (bien branché et opérationnel) mais qu'un défaut est enregistré>passage à la valise pour effacer le défaut.
Si vous mettez le contact que le voyant d'airbag s'allume et reste allumé (sans s'éteindre puis se rallume) c'est qu'un défaut est présent >passage à la valise pour connaitre l'origine du défaut > le corriger > puis effacement du défaut.
Ibiza
Merci, j'ai passé une valise est ça à marcher. Le voyant est effacé.
@Ibiza2013
Bonjour monsieur.
La batterie a été débranchée avant dépose des sièges ?
Débranchez (contact coupé...)la batterie, attendez 5 minutes, rebranchez la,
mettez le contact, attendez 5 minutes et démarrez.
Si le voyant n' est plus présent c' est bon, si ce dernier l' est toujours il
faudra effacer le défaut dans la mémoire de l' ECU.
Si l' effacement s' avère impossible (il peut s' éteindre et ne pas
réapparaître "mais" tant que vous ne coupez pas le contact..)ou ne pas
du tout être effacé malgré une lecture et effacement des DTC , dans ce cas,
comme le dit Fred.ml, il faudra chercher plus loin
( par exemple sur le faisceau une coupure)...
(vous aurez en message d' erreur le plus souvent : CC à la masse
ou circuit ouvert).
Bonjour monsieur.
ou circuit ouvert).
