Problème pression d'huile C3
layo50
25 oct. 2020 à 16:34
renard31 Messages postés 12454 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2025 - 25 oct. 2020 à 20:18
Bonjour J'ai un problème pression d'huile C3 avec moteur qui se coupe j'ai fait un diagnostic obdclick mais aucun erreur moteur. J'attends quelques heures je redémarre la voiture elle fonctionne bien mais rebelote 15 minutes après. Vidange bientôt a recommencé ainsi que le contrôle technique. Je comptais bientôt m'en séparer dois-je la faire réparer où pensez-vous que c'est pas grand-chose. Je veux bien et changer la sonde d'huile. Plein d'avis sont partagés sur cette panne pouvez-vous m'éclairer merci d'avance cordialement
- Défaut pression huile moteur c3 puretech
- Volant moteur - Guide
- C3 "pression huile" voyant STOP qui dure 5 secondes - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 Voyant moteur et perte de puissance à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut pression huile moteur 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
2
25 oct. 2020 à 18:10
Bjr,vous ne risquez pas de détecter ce genre de problème avec un simple obdclick!
Un capteur de pression d'huile défaillant ne cause pas ce genre d'avarie.
Mais pourquoi soupçonnez vous la pression?
