Problème pression d'huile C3
layo50
renard31 Messages postés 6405 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour J'ai un problème pression d'huile C3 avec moteur qui se coupe j'ai fait un diagnostic obdclick mais aucun erreur moteur. J'attends quelques heures je redémarre la voiture elle fonctionne bien mais rebelote 15 minutes après. Vidange bientôt a recommencé ainsi que le contrôle technique. Je comptais bientôt m'en séparer dois-je la faire réparer où pensez-vous que c'est pas grand-chose. Je veux bien et changer la sonde d'huile. Plein d'avis sont partagés sur cette panne pouvez-vous m'éclairer merci d'avance cordialement
- Defaut pression huile moteur c3
- Voyant huile c3 - Meilleures réponses
- Défaut pression huile moteur c3 puretech - Meilleures réponses
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant moteur - Guide
- Defaut pression huile moteur 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut: "stop pression huile moteur arrêter le véhicule" - Forum Mécanique, entretien et pannes
