Voyant porte ouverte sur berlingo multispace essence 1,4 L phase 1 de 04/2000
ONDO -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour, depuis quelques temps le voyant reste allumé, mais il ne dit pas quelle porte est concernée!! de temps a autre en roulant,il clignote, voir s'éteint sur quelques kms,
les plafonniers fonctionnent normalement, ( éteints portes fermées)
la fermeture centralisée fonctionne aussi normalement
j'ai déposé la garniture de hayon, débranché la serrure, (2 fils) idem
contrôlé le contact de plafonnier,( 1 fil) tout est normal idem
déposé la garniture de porte avg , la serrure possède une prise avec 6 fils (1 bleu & 1 vert 1,5 carré environ, 1 Vert Jaune, 1 rose, 1 rouge, 1 vert (les 4 de 1 carré environ). je ne suis pas parvenu a débrancher cette prise, peur de casser, mais apparemment rien de douteux, a voir si c'est cette serrure en cause.
auriez vous une info sur ce pb, ma RTA ne parle pas de ce voyant, et sur une RTA de Picasso de 2000; tout part vers le BSI, ors mon véhicule n'en a pas encore
ce souci n'est pas grave ,ne nuit pas au fonctionnement du véhicule, mais c'est gênant ce voyant allumé
merci d'avance bien cordialement
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Rien à voir avec les serrures ! Il faut chercher du côté des contacts...
Dans chaque encadrement de porte, vous devez avoir un petit téton en plastique, parfois recouvert d'un cache en caoutchouc, sur lequel la porte vient appuyer quand vous la fermez.
Derrière cette pièce, vous avez un interrupteur poussoir. Soit il est HS, soit il est débranché.
Cdt
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Salut gt.55, de mémoire dans les année 2000 et même avant les voitures PSA n'avaient plus de contacteur de porte sur les montants, et vu le nombre de fils sur la serrure (6) je pense que le contact plafonnier est bien dans les serrures de porte.
6 fils:
2 fils pour le moteur verrouillage
1 fil de masse
1 fil commande ouverture (masse)
1fil commande fermeture (masse)
1fil plafonnier (masse)
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035 > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Possible, en effet...
J'en suis resté aux années 80 !
Le temps passe vite... ;-)
