Bruit étrange 206+ 1.4 hdi
alex6216 -
 alex6216 -
Je viens vers vous car aujourd'hui j'ai eu un soucis sur ma 206+ 1.4 hdi de 2010.
En effet quand je démarre à froid ma voiture un bruit anormal survient au niveau du moteur, des claquements irrégulier pendant quelques minutes (3/5 minutes) puis quand je roule casi plus rien.
Je vous joint une vidéo qui parle d'elle même. je n'ai aucune idée du problème, Injecteur, distribution..
Besoin de votre aide svp !
le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j1onnj-SJw8
merci !
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
çà ressemble à une poulie damper HS
alex6216
c'est un problème grave ? ça doit être changé rapidement celon vous ?
mimi69780 > alex6216
Bonjour monsieur.
Effectivement, comme l' indique renard31 le bruit fait penser
à une damper HS, il faudrait marquer toute la poulie au tipex
en partant du centre de la poulie et en traçant un trait jusqu' au bord
de cette dernière (comme si vous coupiez un bout de gâteau en partant
du centre mais en ne coupant qu' une fois).
Si moteur tournant les deux poulies (elles sont sertie avec un caoutchouc)
n' ont plus le trait dans le même alignement alors la poulie est morte...
A votre question " c' est grave" , si c' est bien la poulie vous pouvez
faire sauter la courroie de distribution si un bout venait à rentrer derrière
le carter de distribution...
Ce petit test prend 2 secondes...
Si ce n' est pas ça alors il faudra regarder à l' ensemble des poulies
et tendeurs...
L' alternateur a aussi un roulement au passage...
Y a t' il une odeur de gaz d' échappement dans l' habitacle (surtout
lors du premier démarrage) ?
alex6216
Non il n'y à pas d'odeur dans l’habitacle, mais au démarrage ça sent un peu plus au niveau de pot d'échappement en effet.
Je peux faire 40km pour aller au garage avec sans soucis celons vous ?
merci
