- Bocal de liquide de refroidissement
- Liquide de refroidissement noir dans le vase d'expansion - Meilleures réponses
- Vase de liquide de refroidissement - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Vis de purge liquide de refroidissement 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement qui remonte à chaud ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Merci de votre réponse.
- Le véhicule ne chauffe pas.
- Il fume blanc surtout le matin
- J'ai plusieurs fois changé le liquide
Merci de votre analyse.
Le véhicule ne chauffe pas ? Il ne fume pas blanc ?
Avez-vous déjà remplacé le liquide refroidissement ?
Si non, je vous conseille de vidanger le circuit et de le nettoyer avant de remettre du liquide neuf, pour commencer...
Cdt
Cdt
Le niveau du liquide à froid diminue d'une semaine sur l'autre ?
A chaud, vous avez des bouillonnements dans le vase ?
Et dans le bouchon du remplissage d'huile, vous avez aussi de la pâte ?
Si oui, c'est probablement le joint de culasse...
Merci de vos réponses.
Le niveau du liquide dure une semaine sans appoint.
Il n y pas de pâte dans le bouchon du remplissage d'huile.
je vais vérifier les bouillonnements dans le vase.
Merci.
Merci.
Je fais un appoint chaque semaine.
C'est donc une panne ? Que dois je vérifier et réparer au cas échéant?
Merci.
Merci.
