Pate dans Vase liquide de refroidissement
chdiop
chdiop Messages postés 12 Statut Membre -
8 réponses
Merci de votre réponse.
- Le véhicule ne chauffe pas.
- Il fume blanc surtout le matin
- J'ai plusieurs fois changé le liquide
Merci de votre analyse. -
Bjr,moteur a remplacer
Le véhicule ne chauffe pas ? Il ne fume pas blanc ?
Avez-vous déjà remplacé le liquide refroidissement ?
Si non, je vous conseille de vidanger le circuit et de le nettoyer avant de remettre du liquide neuf, pour commencer...
Cdt
Le niveau du liquide à froid diminue d'une semaine sur l'autre ?
A chaud, vous avez des bouillonnements dans le vase ?
Et dans le bouchon du remplissage d'huile, vous avez aussi de la pâte ?
Si oui, c'est probablement le joint de culasse...
Posez votre question -
Merci de vos réponses.
Le niveau du liquide dure une semaine sans appoint.
Il n y pas de pâte dans le bouchon du remplissage d'huile.
je vais vérifier les bouillonnements dans le vase.
Merci. -
Je fais un appoint chaque semaine.
C'est donc une panne ? Que dois je vérifier et réparer au cas échéant?
Merci. -
Bonjour, Merci de vos réponses.
Vos réponses m'indiquent la voie avant d'aller chez le mécanicien.
Lorsque je l'ai appelé il m'a dit qu'il vérifiera d'abord l'échangeur eau / huile avant de voir le joint de culasse.
J'espère que ça ne puisse pas être un moteur à remplacer !
Merci.
