Code erreur P006D
Tiger007
palmesani -
palmesani -
Bonjour à tous ,
J’ai une Nissan 1.5 Dci 2011
Elle m’affiche code erreur P006D . Témoin moteur rouge et anti patinage orange . Quelqu’un a déjà eu le problème ?
P006D :Pression barométrique , pression d’admission du turbocompresseur .collatéral
La voiture est rester dix jour sans rouler et j’ai eu du mal à la démarré et depuis elle m’affiche ce problème .
Merci pour votre aide
Alors hier j'ai nettoyer le capteur qui se situe sur le debimetre et le défaut à disparu je pense changer le debimetre au cas où la pieces et défectueuse .
On espèrent que le defaut revienne pas!
A tu regarder ta durite la ou le capteur de pression et fixer car moi elle a casser 2 fois en 6 mois
Bonne journée
Bonne journée
Justement cette piece je les changer hier soir j'ai tester la voiture aujourd'hui niquel .
Par contre j'ai un petit soucis je sais pas si c'est normal ou pas au vu des chaleur mais mon témoin de prechauffage s allume une seconde et s'éteint direct avant il rester un peut plus longtemps allumée peut tu me dire si sur ta voiture c'est pareil ou il reste un peut plus longtemps allumé .
Sinon la voiture démarre niquel.
Bonne soirée
Bonne soirée
Non pas encore trouver ????. Ce code peut venir de plusieurs problèmes . Ma voiture le fait plus tout les jours mais le problème et toujours la . J’attend une pièce et je vais faire le teste .( capteur de pression ) . Je te dirai quoi !
Voilà bon week end
