Seche-linge siemens WTXL2101FF/05
stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais savoir s'il est possible d'accéder entre le tambour et la cuve pour vérifier si je n'ai pas de linge (ex: chaussettes) coincé dans cet intervalle. Je trouve que le tambour a du mal à tourner
D'avance merci
Aucun risque qu'un chaussette se bloque entre les deux éléments, car il n'y a qu'un tambour. Ce qui peut rendre la rotation difficile est l'encrassement du joint en feutre N°- 0401 ou d'un grippage de l'axe arrière N°-0404
Détendre le ressort N° -0512 du tendeur de courroie est vérifier si c'est le tambour qui est dur ou si c'est le moteur et le réducteur?
