L’écran de commande clignote radiateurs campa jobel 3-0
Toulou -
 Olivette -
J’ai 6 radiateurs campa jobel 3.0 raccordés avec le fil pilote et un module intuitiv by netatmo et depuis quelque temps la moitié de ces radiateurs ont le boîtier qui clignote quasiment en permanence. Quelqu'un en connait-il la raison? Et comment faire pour arrêter cela?
6 réponses
  1. Toulou
    Je précise, c'est l'éclairage l'éclairage qui clignote.
  2. stf_jpd87 Messages postés 91894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 877
    Vous parlez donc de l'éclairage de l'écran ?? rétroéclairage ?
    Est-ce que vos convecteurs sont arrêtés (interrupteur individuel?? )
    Voir cette NOTICE
    1. Toulou
      Non ils sont allumés. Oui je parle de l'éclairage qui clignote quasiment en permanence mais de façon un peu plus lente que lors de l’initialisation des convecteurs.
      Il y a 3 appareils qui ont ce problème.
      Je précise ne pas avoir de problème de chauffe.
  3. stf_jpd87 Messages postés 91894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 877
    Donc vous parlez du rétroéclairage des chiffres et non du voyant en-dessous ou des chiffres de la température?.
    1. Toulou
      Oui, du rétroéclairage de l’écran
  4. stf_jpd87 Messages postés 91894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 877
    Avez-vous essayé de couper l'inter qui se trouve sur l'arrière pendant 5mn?, et le rallumer. Vous aurez la mise à l'heure à refaire.5.1. MISE EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL page 15
    1. Toulou
      Merci mais cela ne fonctionne pas.
  6. stf_jpd87 Messages postés 91894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 877
    Deux recherches:
    • vérifier si les programmes ne se sont pas effacés
    • voir si cette platine ne disposerait pas d'une batterie??
    Denier recours voir à quoi correspond ce fonctionnement avec le fournisseur de ces radiateurs.
    1. Toulou
      bonjour,
      Après avoir fait plusieurs tests, toujours rien, mais cela ne vient pas du boitier de controle. je vais tenter de joindre intuis.
      Merci.
  7. Olivette
    J’ai le même pb avec un seul radiateur campaver, avez-vous trouver la solution ?
    Merci pour votre réponse.
