SECHE LINGE BOSCH à condensation WTN85220FF/01 sèche mal !
stf_jpd87 Messages postés 91819 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Problème de chauffe après changement de courroie sur sèche-linge
J’ai eu un problème de courroie sur mon sèche-linge : elle s’est disloquée et a bloqué le moteur, avec une forte odeur de brûlé (probablement due à l’échauffement de la courroie sur l’axe fileté ?).
J’ai ouvert l’appareil et remplacé la courroie. Depuis, il refonctionne, mais je constate que le séchage est moins efficace : le linge ressort encore humide, les programmes sont plus courts qu’avant, et la chauffe semble bien plus faible.
Avant cette panne, au contraire, le sèche-linge chauffait plutôt fort.
J’ai tout contrôlé :
Aucun défaut visible sur la carte électronique (pas de trace de brûlure).
Résistances à 25 et 65 ohms, apparemment correctes.
Capteur d’humidité démonté et nettoyé, sans amélioration.
Je ne comprends pas d’où cela peut venir. Est-ce qu’un composant électronique aurait pu griller sans laisser de trace visible ?
Je préférerais éviter de remplacer l’appareil, car il est encore en bon état et je suis persuadé que la panne est minime.
Merci beaucoup pour vos conseils ou retours d’expérience.
- Capteur humidite seche linge bosch
- Seche linge condensation bosch - Meilleures réponses
- Seche linge bosch wth85v02ff - Meilleures réponses
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Seche linge bosch pompe a chaleur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
De ce que je vois le bloc résistance n'a qu'une résistance ?? donc je ne comprends pas les valeurs relevées mais la vue éclatée peut manquer de précision??
Vous avez 3 sondes à contrôler. 2 CTN N°207/216 dont la valeur doit varier entre 40 et 1K/ohm
et un capteur d'humidité N° 217 qui lui doit être parfaitement propre si non problème de séchage
