Lave linge WOP2001FF
Max-Art -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Suite à un arrêt prolongé, construction maison, j'ai remis en service mon LL.
L'afficheur numérique s'allume, je choisie mon programme appuis sur START.
Rien ne se passe, juste le verrouillage de la porte puis après quelques minutes, les leds essorrage, rincage et lavage clignotent et l'afficheur s'éteint !
Les électro fonctionnent, je les ai testées en 220V.
Le contact de porte est bien fermé (0 ohm) lors du verrouillage.
Le moteur ne bouge pas.
Je n'ai pas de 220V présent pendant la phase de démarrage (appui sur START) sur les électro et donc pas d'eau qui entre.
Les tambour/moteur ne sont pas bloqués, il tournent facilement à la main.
Le pompe de vidange tourne librement à la main.
Avez vous une idée ?
Didier
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Commencez par contrôler l'état des charbons moins de 1.5cm à changer.
