- Comment répare une fissure sur un poele a bois
- Fissure plaque induction ✓ - Forum Electroménager
- Comment réparer une porte en bois enfoncée - Forum Maison
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
Changer la pièce ou voir avec un SAV
Sans la référence constructeur pas d'éléments pour vous aider ;
La fonte (grise) peut se souder , mais ce n'est pas à la portée de tout le monde , en particulier le soudage à chaud qui a le plus de chances de réussir .
Mettre un emplâtre de ciment réfractaire risque de ne pas durer longtemps à cause des dilatations/contractions thermiques différentielles . Le ciment et la fonte ont des coefficients de dilatation thermiques voisins , mais la fonte a une conductibilité thermique 50 fois plus élevée que le ciment . Donc la fonte s'échauffera et se dilatera plus vite que le ciment , qui nécessairement devra lâcher . Il faudrait que la mise en température et le refroidissement se fassent très lentement , ce qui n'est pas le cas sur un pôle à buches .
Si la pièce fissurée n'a pas de fonction structurale , vous pouvez toujours essayer , le coût n'est pas élevé , mais les chances de succès sont faibles , surtout si la pièce est très exposée à la chaleur .
Sinon , voir la réponse 1
