Bonsoir; je voudrais isolé le plafond de mon garage pour évitéla perte de chaleu
Utilisateur anonyme -
on ma dit de le faire avec du stirodur!!! je voudrait des conseils pour la pose et si il d autre solutions faites moi signe!! merci d avance j attends vos répon ses saluts
- Bonsoir; je voudrais isolé le plafond de mon garage pour évitéla perte de chaleu
- Bruit de grattage dans le plafond que faire ✓ - Forum Isolation
- Toile de verre plafond avis - Forum Bricolage / outillage
- Dépannage porte de garage la toulousaine ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
bonsoir,il faudrais savoir comment est le plafond du garage ,bois ,ourdis ou en rampant sur toute hauteur?
Bonjour, le styrodur est un produit bien adapté et peut se poser très facilement à l'aide de chevilles spéciales en plastique. Il suffit de percer l'ensemble styrodur et hourdi, d'introduire la cheville qui est pourvue d'une très large tête et d'immobiliser celle-ci en introduisant un clou plastique dans la cheville a l'aide d'un marteau ce qui la dilatera. ( Le collage n'est pas évident) Voir chez les marchands de matériaux les chevilles pour isolation par l'extérieur ( deux longueurs différentes). Sinon isolant multiréflecteur voir notice de pose chez les revendeurs utilisable pour les portes métalliques (kits)
Je viens moi-même d'isoler mon garage et solution la moins onéreuse et la plus facile, est de boucher toute les fuites avec de la mousse expansive, ensuite isoler la porte. En espérant vous avoir aidé,
bonjour la meilleure solution est le stirodur mise en oeuvre tres simple si le plafond est en hourdis il suffit de percer les hourdis , ensuite cheville béton, tige filetée ( a redécouper selon l'épaisseur du stirodur bien sur) puis ensuite petit écrou avec rondelle!!!! tres simple mais assez long a réaliser , l'avantage avec cette technique c'est que votre stirodur ne bougera jamais amicalement
