- Changer aquastop lave vaisselle miele
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer aquastop lave-linge miele ✓ - Forum Electroménager
29 réponses
Mettre 15 auberginnes à Rissoller dans l'huile + 2X2 Rouge et/Vert poivrons / +Piment de CaYenne LOL
+15 courgettes frites( au cantal) ... C 'est encore meilleur au Conté!!! LOL! Garnir et Envoyer avec la Panchetta en garniture avec le BasIlic et l'Huile d'O
Amitié
Salut hairy,2solutions soit debrancher l'alimentation bobine relais et brancher les 2 cosses sur les pointes de ton controleur en les faisant passer par dessous le lv,soit brancher en epissure 2 fils sur l'alimentation relais tu les fait passer dessous le lv pour les relier à ton controleur.Tu mets le lv en route, tu surveille le 220v,au cran de blocage.Si pas de jus avance le prog.cran par cran au cas ou.
Comment faire pour alimenter le L-V au cran de blocage avec le 220Volts et vérifier l'alimentation aux cosses quand ce dernier est rempli d'eau...Sinon j'avance le prog direct sur Lavage???
Simplement quand tu a relié ton testeur aux 2 cosses des fils qui alimentent le relais tu les laisse courrir sur le sol(faut pas qu'elles se touchent entre elles)tu met le LV sur ses pieds et tu met en route.Le testeur reste au sol t'a plus qu'à lire si 220v au moment du blocage ou à un cran quelconque.On va y arriver!
Je viens de Re-Tester la résistance en direct sur le 220 V en 10sec/37.5 degrés celcius aux bornes ...
je m'oriente en amont vers le prog...
Mais ça m'étonne ...
Et d'1 le progr passe tous les cycles
Et 2 C'est apres que la résistance ai chauffé à Blanc que la panne est survenue(se rappeler que l'aqua ne remplissait la cuve qu'à mi-hauteur...)
Comment vérifier la tension aux bornes du L-V ?
Si je mets en route jusqu'au Lavage pour sur le jus n'arrive pas sur l'electro-aimant mais comment faire?
Si pas de FOUR à bOIS...
Acheter la pate ...
La Plier en 3 et = et 2 =5 (Plier la pasta en ...5)...
Mettre ton Miccro-onde sur 2mn /1000W thermos 3 Ok...
Faire chauffer...
HOURRA!!!
MERCI Sé T'es 1 SUPER CHEF !!!!!
A Toi seul t'as résolu le probleme du Remplissage et de la Chauffe
Je T'M...
Le Truc c'était bien le cablage R11 / M14 / Bl12 mais j'attendais pas suffisamment longtemps pour que la bete se mette à chauffer....
J'ai donc démonté la contre-porte après avoir repéré les Fils qui alimentent le relais et j'ai installé 2 dominos pour vérifier l'Alim au Cran de Chauffe...C'est comme çà que je me suis aperçu que le jus arrivait bien et j'ai laisser tourner...
MERCI ENCORE GRAND-MANITOUT
