Pourquoi mon lave linge n'essore plus ?
mon lave linge indésit wg 826 T PF , n'essore plu , il fais des tentatives d'essorages:
le tambour tourne plus vite puis l'essorage commance pendant 2 ou 3 secondes et puis ça s'arrete , le cycle continu encore 2 fois et le moteur s'arrete et la vidange commance
a vide l'appareil se comporte de la même façon
par contre si je met le programmateur sur l'essorage coton, l'essorage fonctionne.
je ne sais pas d'ou peut provenir la panne, pouvez vous m'aider
merci d'avance pour les réponses
cordialement
Sylvain
- Forum ma machine à laver n'essore plus
- Erreur machine a laver - Guide
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Produit entretien machine a laver vaisselle - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
6 réponses
vous dites que la vidange commence après l essorage >??? normalement cela doit etre le contraire ... donc regardez d abord la vidange ... voir pompe de vidange ....!!!
Merci le sudiste
j'ai regardé la pompe de vidange, elle n'est pas bouché et fonctionne normalement
si vous avez d'autres sugestions se serais bien
Sylvain
merci la sudiste
j'avais déja changé les charbons il y as quelques jours ce n'est pas ça, je ne comprend rien
Sylvain
