Comment déterminer la panne de ventilateur sur un SL ?
J'ai un sèche linge Brandt dont j'ai changé la resistance, elle chauffe, j'ai vérifier. Mais la condensation ne se fait pas. Ceci est dû je pense au ventilateur situé en bas à droite. Avant de le changer je voulais être sur que ce soit le ventilateur et non autre chose. D'avance merci.
enleve le condenseur et regarde le ventilo s'il tourne ou pas
bon courage ... -
J'ai fait tourné manuellement le ventilo situé à droite du condenseur, effectivement il y a des frottements assez important. Ce soir je le démonte et je vérifie. Je te tiens au courant, merci.
ça y est j'ai trouvé le coupable : c'est le joint situé entre le condenseur et le ventilateur situé à droite de celui ci. Il a du ce déformer, il empêche le ventilateur de tourner correctement.
