Problème cumulus : pourquoi l'eau n'est elle pas chaude ?
Je suis locataire d'un appartement qui dispose d'un cumulus de 250L.
J'ai emménagé depuis peu et remarqué des problèmes d'eau chaude depuis.
Le cumulus a été détartré et la résistance changée à ma demande la semaine dernière.
Néanmoins je reste étonné de la température de l'eau chaude à la sortie du robinet :
- si la température du cumulus est réglée sur 4, l'eau au robinet sera à environs 40°C,
- si la température est réglée sur 5, l'eau sera alors à environs 50°C.
J'ai réglé à 5 sur les conseils de l'agence immobilière mais d'après le plombier la position 4 doit largement suffire (5 est le réglage maximum du cumulus).
Pour moi l'eau chaude au robinet doit être à 60°C (sinon problème de développement de germes avec des températures < à 50°C) et il n'y a pas de régulateur thermique à la sortie du cumulus pour éviter les brûlures.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
  1. bonjour
    les germes meurent à 50°C, le calcaire se cristalise a 60°C, donc 55°C est une bonne moyenne, de plus cela évite une perte d'eau lors du chauffage.
    les positions ne correspondent pas au degrès, il faut tatonner un peu, 4 est déjà très chaud
    2
    1. Ok mais n'est ce pas anormal de devoir pousser le cumulus au maximum (position 5) pour avoir de l'eau chaude à 50°C ?
      La position 4 ne doit-elle pas suffire normalement pour atteindre cette température ?
      Est-ce que la consommation électrique ne va pas être du coup augmentée ?
      1. bonjour
        a 5 vous devez atteindre plus de 80 °C (a moins d'un thermostat électronique)
        pour la consommation électrique, pas de problème, moins la température est élevée, moins vous consommez
