Quel est le problème de mon sèche linge Brandt ETE754F ?
HBmarco
franklin57400 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour,j'ai un problème avec mon sèche linge Brandt,en effet il s'arrête au bout de 15 minutes avec les deux temoins lumineux clignotant (bac et filtres) mais tous deux sont vides et propres.Le linge lui est humide.En lisant des forums j'ai fini par ouvrir mon appareil, je l'ai nettoyé et j'ai retrouvé des petits morceaux de plastic longs et noirs à l'intérieur ressemblant à une courroie de 15 millimètres de largeur avec des sillons mais je ne sais pas d'ou cela vient.Merci de m'éclairer...
- Quel est le problème de mon sèche linge Brandt ETE754F ?
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Mon séche linge BOSCH est trés long à sécher - Forum Electroménager
15 réponses
Ok, merci pour l'info, mais pourriez-vous m'indiquer où elle se trouve ? Est-elle facilement accessible ?
bonjour,
cela doit etre la courroie de la turbine que vous avez trouvé, donc verifiez du coté de la turbine
En fait je me suis rendu compte que le tambour ne fonctionnait plus.Les petits morceaux noirs que j'ai trouvé sont en fait issus de la partie qui entraine la courroie du tambour.En effet mon amie a fait une belle bétise en mettant des serviettes non essorées dedans ce qui devait etre beaucoup trop lourd et évidemment la partie qui devait emmener la courroie s'est désagrégée avec la chaleur.
Comment s'appelle cette partie a changer et comment faire pour la changer sur ce model ???
Il ne reste plus qu'à changer la courroie du tambour, pardon de la turbine.
Réf : 278H4 COURROIE DE TURBINE
Chez tous les bons vendeurs de pièces détachées.
Courage
Sls
Courage
Sls
Pardon, il y a bien 2 courroies
Courroie de turbine Réf: 57X0381 MA 278
Courroie de tambour Réf: 57X 0259 1965 h6
Merci La Sudiste
Sls
Merci La Sudiste
Sls
Je viens d'acheter la courroie du tambour et la poullie réductrice (34.50 €).
Le remontage est assez complese ,y a t'il un ordre à respecter et des astuces ???
y a pas vraiment d astuces, il faut mettre d abord la poulie, la petite courroie et ensuite la grande courroie tout simplement !!!
oui ce montage est facile et déjà fini mais le plus dur c'est de réussir le remontage du chassis maintenant le tambour ,j'ai un peu de mal a remettre la paroi latérale gauche.En effet je n'arrive pas a remettre le loqué situé a mis hauteur dans l'espace prévu à cet effet sur la paroi gauche ( maintenu par 2 eccrous )
J'ai attendu pour envoyer un message avant de crier victoire , mais c'est bon , j'ai remonter mon sèche linge et il fonctionne a merveille.Merci à tous.
Pour les débutants n'hésitez pas a bien trier vos visses retirées pour un remontage plus aisé.
J'ai le même problème sauf que je n'ai rien retrouvé, aucun bout de plastique noir ou blanc.
Dans un autre forum, il est fait mention de la sonde d'humidité du sèche linge ou bien de la bobine d'automaintien du contact du verrouillage du programmateur (appellation barbare !!).
Bref quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
