Comment brancher mon thermostat sur un frigo top Laden ?
finkiz -
 finkiz -
bonjour, je souhaite changer le thermostat de mon frigo top, problème, je ne sais plus ou brancher les différentes cosses de couleur, quelqu'un peut-il m'aider ?
la sudiste
bonjour, sur le thermostat vous avez des chiffres ainsi que sur les fils.... donc le 1 avec le 6, le 3 avec le 3 et le 2 avec le 4 ou si vous avez 1 - 2 - 3 et bien vous mettez chaque fils avec son numero correspondant !!!
finkiz
ben merci mais je n'ai pas de chiffres sur les fils, ni sur les cosses
Juste des fils de couleur marron, clair et foncé, un bleu, une masse, un noir avec une protection en plastique et il faut que je me débrouille pour câbler tout ce joyeux monde convenablement entre l'ampoule, le taquet de contact lumière et le thermostat, à l'aide !!!!
la sudiste
alors marron sur le 3 du thermostat, le noir sur le 4 et le bleu sur le 6
finkiz
Merci pour ta réponse rapide mais c'est un peu plus compliqué que cela
Voila le descriptif:
Sur le thermostat il y a 4 branchements possible dont une terre
Pour alimenter l'ampoule deux branchements
Pour le bouton poussoir deux branchements
Maintenant il faut raccorder tout cela avec les différents fils, du coup il me faudrait un shema ou un descriptif TRES précis des branchements à effectuer
merci
finkiz
bon enfin ça fonctionne, j'ai suivi les conseils du sudiste, au moins pour les 3 branchements de cosses et pour le reste c'est un peu logique finalement, les marrons sur l'interrupteur (poussoir) et le bleu sur l'ampoule
merci encore
